签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
直流电源在出厂前的都需要做出厂测试以提升降低出厂的和合格率,每台出厂产品都需要以下检测步骤且全部百分之百达到标准后才能出厂,具体测试项目如下:
1、功率因素与效率测试
测试方法:
(1)按照电源规格型号来设定测试条件: 输入电压, 频率和预带载测试
(2)从POWER METER 读取Pin and PF 值, 并读取输出电压, 计算Pout.
(3)功率因素=PIN / (Vin*Iin), 效率=Pout / Pin*100%;
(4)输出短路测试,测试直流电源是否有短路保护功能
2.能效测试
测试方法:
(1)在测试前将直流电源在空载输出条件下预热30分钟
(2)按负载由大到小顺序分别记录220V正10%/50Hz和220V负10%/50Hz输入时的输入功率(Pin),输入电流(Iin),输出电压(Vo), 功率因素(PF),然后计算各条件负载的效率.
(3)在空载时仅需记录输入功率(Pin)与输入电流(Iin).
(4)计算220V正10%/50Hz和220V负10%/50Hz输入时的四种负载的平均效率,该值为能效的效率值
3. 输入缓慢变动测试
测试方法:
(1)将待测品与输入电源和电子负载连接好, 且设定好输入电压和输出负载;
(2)逐步调降输入电压, 每次3 Vac/每分钟,测试电源是否有电压稳压电源的作用.
(3)记录电压值(包括输入电压和输出电压), 直到待测品自动当机为止.
(4)设定好输入电压为0Vac,逐步调升输入电压, 每次3 Vac/每分钟,直到待测品输出电压达到正常规格为止,记录电压启动时输出电压和输入电压值
4. 输入电流测试
测试方法:
(1)依规格设定测试条件: 输入电压, 频率和输出负载;
(2)从功率计中记录AC INPUT 电流值;
5.浪涌电流测试
测试方法:
(1)依SPEC. 要求设定好输入电压, 频率, 將待测品输出负载设定在MAX. LOAD.
(2)SCOPE CH2 接CURRENT PROBE, 用以量测INRUSH CURRENT, CH1设定在DC Mode, VOLTS/DIV 设定视情况而定, CH1作为SCOPE 之TRIGGER SOURCE, TRIGGER SLOPE 设定为"+", TIME/DIV 以5mS 为较佳, TRIGGER MODE 设定为"NORMAL".
(3)CH1 则接到AC 输入电压.
(4)以上设定完成后POWER ON, 找出TRIGGER 动作电流值(AT 90o 或270o POWER ON).
6. 电压调整率测试
测试方法:
(1)依规格设定测试负载LOAD 条件.
(2)调整输入电压AC LINE 和频率FREQUENCY 值.
(3)记录待测品输出电压值是否在规格内.
(4)Line reg.=(输出电压的最大值(Vmax.)-输出电压的最小值(Vmin.))/Vrate volt.*100%.
7.负载调整率测试
测试方法:
(1)依规格设定测试输入电压AC LINE 和频率FREQUENCY 值.
(2)调整输出负载LOAD 值
(4)Load reg.=(输出电压的最大/小值(Vmax/min.)-输出电压的额定值(Vrate))/Vrate volt.*100%.
8. 纹波及噪声测试
测试方法:
(1)按测试回路接好各测试仪器,设备,以及待测品,测试电源在各种LINE 和LOAD,及温度条件之RIPPLE &NOISE(下图为一典型输出RIPPLE & NOISE A: RIPPLE+NOISE; B: RIPPLE; C: NOISE
深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,程控直流电源,变频电源等电源产品。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com)
