[机械杂谈] 减速电机厂家分析齿轮减速机的原理和常识
查看: 239|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-5-29 15:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面,顺力减速电机厂家给大家分析下齿轮减速机的原理和常识:
    1、齿轮减速机概述
    齿轮减速机是一种通过多级齿轮传动机构,也就是指使用规格不同的齿轮带动运转的过程来实现降低发动机转速的效果。
    齿轮减速机具有体积小、重量轻、噪音低、运行平稳、传动率高、承载力强、易拆易装等特点,可以说,齿轮减速机是工业生产中不可少的器械之一。
    2、齿轮减速机的特点
    (1)齿轮减速机的齿轮采用碳素钢和金元素合成的材料在经慢慢淬火而成,齿轮坚硬程度达到HRC58-62,齿轮都是用的数控磨齿工艺,这样的齿轮不但精准度高,而且在接触性性能方面也是很好的。
    (2)齿轮减速机在传动功率是高于一般的机器的;在3级里的百分比是90%,2级里的百分比是93%,1级里的百分比是96.5%。
    (3)齿轮减速机它的运转速度跟别的同行业比起来的话是比较平稳的了,而且机器运转时候的声音也是比较低的。
    (4)齿轮减速机在大小比别的机器要小一倍,所以相对来说它的重量也比较轻,齿轮减速机在使用上的平均寿命也是蛮长的,并且它有着出色的承载力。
    (5)齿轮减速机不但方便拆修和检查,在安装的时候也是非常之方便的。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
