鼎弘传动:直流无刷电机的力矩是如何计算出来的?
查看: 111|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-5-29 11:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直流无刷电机驱动器是直流电机当中的一款无碳刷类型电机。它和其它种类电机一样拥有这些相关因素:电机功率、传动比、转速、电压、电流、力矩。那么直流无刷电机的力矩是如何计算出来的?下面由深圳无刷减速电机厂家为大家介绍:
      力矩在物理学里是指作用力使物体绕着转动轴或支点转动的趋向。力矩的单位是牛顿-米(N.M)。力矩希腊字母是T。力矩的概念,起源于阿基米德对杠杆的研究。转动力矩又称为转矩或扭矩。力矩能够使物体改变其旋转运动,而扭转则涉及到力矩。
      无刷电机主要是用来产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,它的主要作用是利用机械能转化为电能。在安装了无刷电机的机械设备力矩的作用下,物体在位置或角度等方面会发生变化,因此,根据阿基力矩的定义公式可以计算出来。即力矩(T)=功率(P)*9.8/转数(N),或者互相转换因素也可以这样子:T*转数/9.8=功率。
      如,当我们选择的直流无刷电机功率为1000W时,而电机的转数为3000转/分,则有1000*9.8/3000=3.27NM.,或者知道了无刷电机的力矩T,要求功率时,则可以这样子:3.27NM*3000/9.8≈1000W。这就是直流无刷电机力矩的计算公式。不同种类的电机转矩有不同的计算公式,如普通异步电机的力矩计算公式T=9550*P/N,大家一定要注意区分了。
      直流无刷电机出现之后,其本身的优点是更加明显的,尤其是和传统的有刷电机相比,你就会发现其中的优点更加的多,现在来和大家进一步的去了解清楚无刷电机,到底它具体的一些优点都有哪些?正确的去了解直流无刷电机各个方面的情况,在这个基础之上去作出选择,那么对于大家来说都会有着更多的好处,所以每个人在选择的过程中,我们都应该真正的去考虑到了这个方面。认真的做好对具体优点方面的认识,那么你在作出决定的过程中才会更有保障。
      无刷电机在应用的过程中,去除了碳刷,所以在使用的时候,没有了有机碳刷,那种运转过程中所产生的火花,因此直接减少了各种不同的干扰,也没有那么大的摩擦,在应用无刷电机的过程中,损耗相对来说比较小。传统的有刷电机,在应用的过程中,需要打开电机来进行清理碳刷,不仅是费时费力,而且在整个维护的过程中真的是非常麻烦,甚至有些人认为这样的一次维护的工作就如同是一次家庭大扫除,直接就会影响到了接下来的一些使用。
    直流无刷电机没有了碳刷,所以在使用的过程中,摩擦力相对来说比较小,总体上的运行会更加的顺畅,噪音方面也会低很多,这些方面的一个优点,对于我们使用来说会有更大的支持。我们在应用的过程中,能够真正的带来了更多的帮助,同样也可以给我们带来更好的使用效果。每个地方在用的时候,能够正确的去了解到了这些具体的方面,才能在整个应用的过程中也会有更好的效果。
    深圳市鼎弘传动设备公司从事行星减速机,齿轮调速电机,无刷减速电机生产、销售一体的行星减速机厂家,提供伺服行星减速机,直流无刷减速电机,小型齿轮调速电机批发销售,全国服务热线:0755-23283332,官网:http://www.szdh-motor.com
