老师傅说:防水工程做好后请这样做闭水测试
查看: 124|回复: 0
    发表于 2019-5-28 15:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      防水工程质量的好坏,取决于防水材料质量的好坏,还有防水工程的规范性和专业性,那么是如何知道防水工程到底好不好呢?这就需要做防水工程的闭水测试,闭水测试是整个防水工程ZUI后一道工序,也是非常重要的,只有闭水测试做好了,才知道各个位置的防水效果到底好不好,到底要不要修补,到底需不需要重新做防水,接下来深圳防水涂料厂家品牌老师傅就给大家分享一下防水工程做闭水测试的方法。
      1:等防水涂料(Waterproof coating)完全干燥后,就要开始做闭水测试了。将准备好的沙粒装在塑料袋中,堵住地面不要让水渗漏,以避免储水流失,然后用大沙袋堵住可能溢水的门。
      深圳市老师傅防水涂料公司专业从事建筑防水建材十大品牌,K11防水涂料,防水材料研发与生产的防水涂料厂家0755- 8427 1830/4000-332-886,2019提供建筑防水建材,防水涂料品牌,美缝剂,地坪漆价格的防水涂料厂家http://www.laoshifu.net.cn!
      2:然后把水放进去,水要保证覆盖整个封闭的闭水测试(test)区域,通常放10厘米左右的水就足够了,如果担心以后48小时的水会蒸发,注入20厘米的水位也是可以的,闭水测试的结果可以在24小时内通过观察水面的位置得到,如果水位下降了,说明有位置发生了渗漏,注意墙面和地面以及地漏等位置,注意楼下天花板上是否渗漏的痕迹。
      3:防水工程(Waterproofing works)的闭水测试水位一定要达到20厘米,如果是夏天,闭水测试的时间不低于24小时,冬季不低于48小时。在这段时间内,水面是否有明显下降,特别是楼下屋顶是否有漏水问题,以确定防水结构是否可以接受。
      4:如果是轻质墙体,那么还要进行喷水测试,从墙面(metope)的顶部到底部用水连续冲洗墙壁表面3分钟。4小时后,观察墙壁的另一侧是否有水渗透的问题,如果完全干燥,一点都没有渗透,说明墙面的防水工程很好,就可以让业主验收了。
      防水工程除了工程专业技术和工程防水材料的高质量,闭水测试也是非常重要的,能多方面对防水效果的检测,如果发现有小处渗漏,那么可以针对性的进行修补,如果大范围的渗漏水,那么可以重新翻修,如果不做闭水测试,才住个把月又要重新翻修做防水,对于渗漏水责任归属这个不好说,所以为了保障自己房屋的安全,做好防水工程后,大家一定要好好做闭水测试,深圳防水工程、各种工程防水材料、家装防水涂料,就选“老师傅防水厂家”。
