签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
现在很多企业都有在使用螺杆冷水机,但是在螺杆冷水机的使用中,操作员在开启螺杆式冷水机时,为了确保机组的安全性,避免各种意外引起的故障导致螺杆式冷水机无法正常运行,因此要提前做好开机准备。操作员可以根据厂家提供的说明书,或者严格按照厂家进行的培训步骤,一步一步完成螺杆式冷水机开机操作,保证机组安全、稳定运行。那么为了避免螺杆式冷水机开机发生故障,在开机前要做哪些工作呢?
1、确定电压电流合乎螺杆式冷水机开机要求后,还要确定水系统是否正常。毕竟,螺杆式冷水机的主要功能是给企业提供低温冷冻水,因此,不仅要保证水源充足,更要确保水管管道无故障。对于水质较差或水流量较低的情况,企业应该提前做好检测工作。水系统的完好无缺,才能保证螺杆式冷水机运行安全,避免各种故障的出现。
2、螺杆式冷水机开机的必要条件之一是电压。所以首先要检查电压是否是铭牌上标注的电压要求,检查线路是否完好无损,如果螺杆式冷水机在开机运行的时候,出现电压不稳或线路问题导致的短路等故障,会直接影响到机组的安全运行,甚至会烧毁螺杆式冷水机。因此在启动前,一定要保证螺杆式冷水机的电压电流等都满足机组运行要求,如此即可降低螺杆式冷水机故障率,提高运行功率。
3、螺杆式冷水机产出低温冷冻水的重要条件,离不开制冷剂的功劳。观察制冷剂的量是否在标准范围内,直接通过螺杆式冷水机上高、低压压力表的高压压力、低压压力值即可判断。如果压力表的数值出现归零状态,或者高压太高、低压太低的情况,就一定要及时进行检查及排除工作后,方可正常开机确保螺杆式冷水机稳定运行。
深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、实验室冷水机、风冷式冷水机、小型冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com)
