签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
近年来,由于刀具、驱动、控制和机床等技术的不断进步,高速加工中心已在模具制造业中得到了广泛应用和推广,不过高速加工中心在使用久了以后,皮带传动会随着时间的推移慢慢的老化,主轴箱皮带会出现有异常的响声,当我们听见这种声音的时候大多都是皮带出现了问题,只要及时从传动主轴的皮带下手,肯定可以找到问题的所在,那么高速加工中心传动主轴异响的原因是什么呢?下面是森玛德小编的介绍。
1、皮带张力过高
主轴连接伺服电机的皮带的张力不能太紧,太紧了容易导致皮带的磨损,出现打滑的现象,发出异常的响声。
2、皮带张力过低
主轴连接伺服电机的皮带的张力不能太低,如果张力太低就显得主轴连接伺服电机的皮带太松,这样在重切削加工时容易引起打滑,打滑发出异常的响声。
3、皮带损坏
一般情况下高速加工中心使用时间长了,难免会有一些瑕疵,就比如传动皮带,使用时间一久就会磨损,这也是造成皮带发出的异常响声的原因之一。所以说质量好一点的传动皮带使用时间更久一些,劣质的传动皮带使用时间较短一些。
4、齿型不符
由于高速加工中心的传动皮带使用时间久了会造成一些磨损,所以很多客户为了节约成本都是自行购买传动皮带来更换,更换之后发现,传动皮带齿型与伺服电机和主轴的齿型完成不符合,使用期间会造成异常的响声。建议客户在购买传动皮带时,一定要注意购买回来的传动皮带,是否与拆卸下来的磨损皮带型号相同,如果不同型号的传动皮带坚持使用的话,会导致皮带在传动过程中发出异常的响声,甚至会导致伺服电机和主轴的齿轮磨损,造成严重的后果。
东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,高速钻攻机,数控雕铣机,石墨机,立式线轨加工中心,钻攻中心,高速雕铣机,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德数控雕铣机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com)
