科源制冷:螺杆式冷水机组怎么调节能量?
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-24 17:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      螺杆式冷水机组是以各种形式的螺杆压缩机为主机的冷水机组。一般情况下,用户会根据实际工况下的制冷量来选择螺杆式冷水机组的压缩机的容量,但随着环境温度及应用负荷变化的原因,可能需要改变压缩机输气量使之与实际放热量相适应,从而达到冷水机组经济运行的目的。这里科源制冷小编就带大家来了解一下螺杆式冷水机组能量调节功能是怎么达到机组节能运行的作用的。
      我们所说的能量调节功能就是工业冷水机组可以根据负载大小(被冷却设备的放热量多少)来自动调节压缩机的输入功率,减少不必要的能耗。常用的能量调节功能可以通过滑阀调节和塞柱阀调节这两种方式,除此之外还有如变频调节、转停调节和制冷剂吸入节流调节等方法。这里我们主要介绍前两种方式:
      滑阀能量调节方式
      具体的方式是在螺杆式压缩机内的两个转子之间设置一个轴向可以移动的滑阀,当滑阀做轴向移动时,在转子的径向形成一旁通孔,使已吸入螺杆的气体不经过压缩而通过旁通孔回流到吸气腔。气体的回流量随着滑阀轴向移动距离的增大而增加,这样压缩机的输气量就相当于减少得更多。滑阀调节输气量可以在10~100%范围内连续调节。但滑阀调节输气量在50%以下时性能系数则相应会大幅度下降,显得经济性差。
      塞柱阀的能量调节方式
      螺杆式压缩机可以利用电磁阀来控制塞柱阀的启闭实现输气量的有级调节。现在大部分的螺杆式冷水机组都可以实现33%-66%-100%或是25%-50%-75%-100%的输气量的调节。
      采用滑阀或塞柱阀机构进行能量调节,还可以使压缩机在空载或低负荷下启动以降低启动电流的冲击。
      深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、实验室冷水机、风冷式冷水机、小型冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com)
