科源制冷:冷水机的使用参数和要求
查看: 78|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-24 17:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工业生产中,机械设备在运行时会产生热量,如果这些热量不能及时的散掉,那么就会影响设备在正常运行以及产品的质量和生产效率,这时就需要使用冷水机了。但在确定使用冷水机后,冷水机选型的使用参数和要求都有哪些呢?以下是科源制冷小编的分享:
      1、制冷量
      冷水机的制冷量大小直接关系到生产设备和运行效率的正常使用,如果制冷量偏小,那么就不能达到理想的降温效果,轻则降低生产效率,运行能耗变大,重则生产设备不能正常运行,至使生产线停工。但如果选型过大,则浪费能源,运行成本也变大,再则冷水机制冷量越大冷水机价格越高。因此,选型匹配的制冷量很是关键。
      2、冷冻水量
      冷冻水量也就是冷水机冷却后的冰水,直接作用于被冷却的部位,但因其水流量的大小,会直接影响换热效果,这个流量是按被冷却部位的材质、密度和换热比计算出来,而有的设备对冷却流量明要求的,因为水量不够是冷却不下来的。所以水流量对冷水机的运行和生产设备的冷却效果成直接关系。
      3、进出口温度
      当生产设备或生产原材在进行生产加工时,需要冷却的时候,冷水机与生产设备相连的管路进出口是会有温差的,这个温差就是生产设备实际产生的热量,这样就可以相当准确的计算并选型冷水机了。
      4、冷却介质
      冷却的介质一般有:自来水、乙二醇溶液、油脂类、海水、食品饮料等。
      5、生产加工原料体积、重量、比热、密度
      这样可以快速有有效的计算出所需冷水机的制冷量。同时记下被冷却物料的初始温度降到目标温度所需要的时间,这也是计算制冷量的途径。还有就是清楚的知道生产设备或物料所需要或能承受的最高、最低温度,以免对设备或物料造成影响。
      6、风冷还是水冷
      风冷式冷水机和水冷式冷水机虽然都是冷水机,但是机组本身冷却的方式不同,因此在安装方式也是不同的。风冷式比较方便,接上水管和电源就可以运行了,但是制冷效果比水冷式冷水机要稍差,因为风冷式冷水机的冷却方式是空气,而空气受环境温度影响较大,而组安装位置也需要在冷水机四周留有空间。
      水冷式冷水机因其使用水为其本身冷却,所以名之为水冷式,水冷式冷水机需要安装冷却水塔为机组冷却,在管道工程上比风冷式冷水机多二条水管,但是水冷式冷水机效果比风冷好很多,甚至在选型上可以比风冷式小一个型号,所以在有安装条件下,大多数用户会选择水冷式冷水机。
      深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、实验室冷水机、风冷式冷水机、小型冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com)
