空心杯电机安装时的注意事项——深圳五颗星
查看: 97|回复: 0
    发表于 2019-5-24 14:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      空心杯电机安装时的注意事项有哪些呢?深圳五颗星空心杯电机厂家与您分享:
      1、马达在其标称的额定电压下工作时综合性能优良,建议手机电路设计时工作电压尽量接近额定电压设计。
      2、给马达供电的控制模块应考虑其输出阻抗尽量小,防止负载时输出电压大幅度下降,影响振感。
      3、柱式电机检验或测试堵转电流时,堵转时间不宜过长(小于5 秒为宜),因为堵转时所有的输入功率都转化为热能(P=I2R),时间过长可能导致线圈温升偏高而变形,影响性能。
      4、带安装支架的马达在设计定位卡槽时,与手机壳的间隙不能太大,否则有可能产生附加振动(机械噪音),采用橡胶套固定可有效避免机械噪音,但应注意机壳上定位槽与橡胶套应采用过盈配合,否则会影响马达的振动输出,振感下降。
      5、中转或使用时避免靠近强磁区,否则有可能使马达磁钢表磁扭曲而影响性能。
      深圳五颗星马达有限公司http://www.wkxmotor.com/专注空心杯电机,空心杯无刷电机,空心杯直流电机生产研发的空心杯电机厂家,提供空心杯直流减速电机,直流空心杯电机,直流空心杯无刷电机的空心杯电机厂家.空心杯电机咨询热线:电话:(+86)755- 33131820 33131821 33131828
