宏科机械设备:模温机的常见故障有哪些?
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-23 16:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      作为常见的工业控温设备,模温机的使用过程中常见的故障有哪些呢?今天宏科机械设备小编就带大家看下常见的故障有哪些,又该怎么解决。
      第一、油温机的温度升不上去。可能是因为,冷却水接反,更换冷却水接管。
      第二、机器运转时噪音大。机器运转噪音大可能是电机轴承出现故障了,可以尝试着换一下电机轴承来进行解决。
      第三、开机缺水警报。开机出现缺水警报可能是由于水压不够引起的,或者管路堵塞引起的。
      第四、开机后,警报、反相。反相、调整输入电源两相电线序号,即可。欠相,检查三相电源是否平衡。逆相保护器损坏。
      第五、油温机泵漏水。漏水可能是轴封损坏,更换轴封即可。
      当模温机出现一些常见故障时,是可以自己进行自行排除的,这样就能够避免麻烦以及节省了时间。
      深圳市宏科机械设备有限公司是塑胶行业加工周边设备的专业制造商,宏科主营产品为水温机、模温机、节能模温机、运水式模温机、急冷急热模温机、速冷速热模温机、三机一体除湿干燥机、三机一体干燥机等。如果需要了解宏科运水式模温机,可致电:0755-27634991(本文来源于:http://www.hhongke.com)
