宏科机械设备:模温机的使用方法及注意事项
查看: 99|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-23 15:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们知道模温机是用来控制某些设备或者某些产品的温度的,使其更加高效的完成成型或者是能够保持正常使用状态。换句话说模温机就是让设备保持设备的一种电器设备。在生产中模温机的使用方法和注意事项有哪些呢?
      首先模温机启动以前我们要对其进行检查,其主要有下面方面的检查:
      1、温机周围是否清洁无杂物,检查电源、加热器、控制器、压力表、泵浦等是否正常.
      2、检查膨胀油箱油位是否在1/2-3/5 液位以上位置,液位感应器等是否正常.
      3、接通控制柜电源,检查电压是否正常,检查指示灯及各显示仪表是否正常.
      当所有的工作检查完成以后我们就可以启动模温机了,在启动模温机的时候要先启动导热油循环泵,启泵后正常循环0.5小时左右使压力平稳。然后我们按加热启动按钮,观察模温机加热是否正常。
      再一个就是我们说一些停机的时候我们怎么把模温机关闭掉,模温机停机的时候可以分为正常停机和紧急停机。正常停机可以分为两个步骤:
      ①逐步降低温度,停止加热;
      ②待导热油温度降至70℃以下,停止导热油循环泵的运行;
      ③关闭总电源,做好交接班记录。而对于紧急停机的情况则是因紧急情况紧急停机时,应迅速关闭加热管,以便导热油自然冷却,防止过热。再一个就是在模温机运转的时候要应注意检查模温机周围是否发生泄漏,附近应有配置足够的油类及电器类的消防器材,不准用水作为灭火剂。
      深圳市宏科机械设备有限公司是塑胶行业加工周边设备的专业制造商,宏科主营产品为水温机、模温机、节能模温机、运水式模温机、急冷急热模温机、速冷速热模温机、三机一体除湿干燥机、三机一体干燥机等。如果需要了解宏科运水式模温机,可致电:0755-27634991(本文来源于:http://www.hhongke.com)
