森玛德数控:高速加工中心的编程方法有哪些?
查看: 106|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-23 15:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近十多年来,由于刀具、驱动、控制和机床等技术的不断进步,高速加工和高效加工,特别是高速硬铣已在模具制造业中得到了广泛应用和推广,用于模具加工的高速加工中心,一个普遍的结构特点是采用龙门式框架结构,以此增强机床刚性,且便于充分利用加工区的空间。那么高速加工中心的编程方法是怎样的呢?
      高速加工中心的编程方法有手工编程和自动编程两种方式。
      (1)手工编程
      指从分析零件图确定机床\定制加工工艺方案\数值计算到编写加工程序清单,均由人工完成的编程方法。
      当零件形状不十分复杂\数值计算量较小或加工程序部太长时,用手工编程较为经济方便。因此,手工编程被广泛用于点位加工和形状简单的轮廓加工中。但是,当零件形状复杂数值计算量很大或加工程序太长时,手工编程不仅费时费力,而且容易出错,甚至有时手工编程根本难以完成,这时应考虑采用自动编程。
      (2)自动编程
      指计算机通过自动编程软件完成对刀具运动轨迹的自动计算,自动生成价格程序的编程方法。
      采用自动编程方式时,编程人员只需按照零件图的要求将价格信息输入到计算机中即可,包括数值计算在内的整个编程过程全部由计算机完成,所以不仅减轻了编程人员的劳动强度,而且还缩短了编程时间,大大提高了劳动效率。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,高速钻攻机,数控雕铣机,石墨机,立式线轨加工中心,钻攻中心,高速雕铣机,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德数控雕铣机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com/)
