小唐科技:气体管道工程施工有什么标准?
查看: 107|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-5-22 16:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气体管道工程在生产、生活中经常会用到,但是其施工标准是怎么样的大家知道吗?下面就为大家简单介绍一下,气体管道工程的施工标准。
      1.所有的管路、阀门、压力表都由高质量的不锈钢构成,并且都是标准配件。所有气体出口为不锈钢阀门。工作台上气体出口由单独的阀门来控制。引到工作台的气体管路将安装单独的球阀或针阀来控制。
      2.所有气体管路都由高质量的、完全退火型、无缝连接的不锈钢管SS-316L组成,铜管只使用在气体管路的末端和气体纯度不是要求太严格的地方(比如通风柜)
      3.根据实验室的用气量,计算供气压力、流量和管道的内径,所有气体主管道原则上不低于9.52mm(3/8in,仪器空气主管道直径为12.7mm).管路末端,原则上不低于6.35mm(1/4in,也可根据实际使用量而定)。
      4.每个实验室都要有单独的阀门、减压阀门、压力表。此外,对于供应多台分析仪器的气体管路,另外还需要气体压力控制指示装置。所有气体管路的连接为无缝焊接。连接到阀门或调节装置时,才可以使用压力配件。
      5.气体管路的支架要求耐腐蚀,可以采用不锈钢或其他合适的工程塑料等制作。每隔1.5m左右,气体管路就需要有支架。另外根据气体管路弯曲的直径,设置合适的支架位置。
    6.所有弯曲处都要有支撑。所有“U”性弯曲处根据安装情况,需要有支撑。
      深圳小唐科技公司多年专注气体管道工程,实验室气体管道工程,承接高纯气体管道工程,医用气体管道工程,气体管路设计、特气管道工程安装.气体管道工程热线:0755-23067437.网站地址为:http://www.tangsystem.com.cn/
