科源制冷:工业冷水机有哪些停机方式?
查看: 115|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-22 16:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工业冷水机是主要用于工业制冷的一类专业设备,随着制冷行业的飞速发展,近年来市场上对工业冷水机有较大的需求,不过工业冷水机的发展也需要注重节能,未来的工业发展也必将是一个低能耗、高能产的发展模式。那么在工业冷水机的使用中,它的停机方式都有哪些呢?针对这个问题,下面科源制冷小编就来为大家详细分析下。
      工业冷水机的停机方式主要分为三种:正常停机、长期停机以及事故停机。
      第一种:正常停机
      1、缓慢关闭压缩机的吸气阀;
      2、关闭冷凝器至蒸发器的供液阀和冷凝器的出液阀;
      3、曲轴箱内的压力降低后进行逐级卸载;
      4、卸载完毕,停止压缩机和油泵的运转;
      5、关闭制冷压缩机的排气阀;
      6、压缩机停止运转15min后,关闭冷水系统和冷却水系统。
      第二种:长期停机
      1、关闭供液管上的截止阀;
      2、断开机组电源;
      3、关闭压缩机吸、排气阀门;
      4、在所有关闭的阀门上注明:再次开机前需打开;
      5、切断水路,并排尽蒸发器、冷凝器及水管路中的所有存水,以防低温时将管路冻裂;
      6、停机期间,定期启动润滑油泵,润滑压缩机工作面,以利于下次开机。
      7、逐渐关闭机组的出液阀,使机组卸载,将制冷剂全部抽入冷凝器中。为使机组不会因为吸气压力过低而停机,可将低压压力继电器设定值调至0.15MPa。当吸气压力减至0.15MPa时,压缩机停机,再将压力设定值调回规定值;
      第三种:事故停机
      1、停止压缩机的运转,关闭压缩机的吸气阀,调查事故原因;
      2、停止油泵工作,关闭油冷却器的冷却水进口阀;
      3、关闭冷水系统和冷却水系统;
      4、切断总电源,排除事故。
      深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、实验室冷水机、风冷式冷水机、小型冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.comom)
