签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
高压直流电源是由交流电或者三相电输入,接着就是数千伏甚至数万伏以上的直流电压的输出,其输出的功率可达到百瓦至千瓦,一般来说较为稳定。记得很早以前的直流高压电流是由交流电由高压变压器然后变成交流高压电,最后在经过整流最后变成直流高压电。但是这样的直流高压电源因为频率低,体积重量大,所以会造成不稳定。
一、工作原理
高压直流电源会产生很强的负高压,然后将它的一段接入阴极,一段接入阳极,然后让阴极和阳极之间产生强烈的电场,在两极电场超过规定强度之后便会放电。此时电场的周围会发生电离,然后就会产生大量的电子和离子。过一会儿,便可以在电场的周围听到很强烈的电磁风声。在光线昏暗时可以看见周围微弱的紫兰色电晕。而且在电场的周围会产生很多的焦油、粉尘等很多粒子和离子或者电子相结合而成的荷电,这种荷电会在电场力的作用下向两极运动。电子的质量特别小,但是它的运动速度又特别的快,所以主要是由荷负电的粒子进行运动。
二、装置参数
直流高压电源的一般输出电压为DC0-60kV,输出电流为0-2.5mA,输出的电源也是固定为85-264V。直流高压电源只有指定的两极,两极指的是正负两极。一般情况下,直流高压电源需要消耗240W的电力,而它也需要在0-55摄氏度的温度条件下才能进行正常的工作。而且直流高压电流有远程遥控的能力。直流高压电源是一种新型的直流电源设备,主要应用在小型的 开关 站,可以为二次控制路线,让他们不间断的进行工作。同时直流高压电源还具备一次性的开关设备,方便操作和保证安全,做到了人性化的处理。
三、适用范围
直流高压电源的设备可以用来施肥、城市煤气、 建材 等多种行业的气体净化,同时还可以去除空气中的粉尘等各种杂质,然后将这些东西到物料回收站之后进行加工处理,便可以达到气体净化的双重效果,也在以后的生活中起到至关重要的作用。
深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,程控直流电源,变频电源等电源产品。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com)
