签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
随着我国自动化程度的不断提高,传感器的用量越来越大,开发高新技术位移传感器产品具有广阔的前景。LVDT位移传感器具有精度高,动态特性好,工作可靠,使用方便等特点,得到了消费者的青睐。那么LVDT位移传感器在工业自动化中的应用如何呢?以下是申思测控小编的分享:
1、远程定位反馈
能源和石油工业时常需要获取远程位置的定位反馈信息。长距离传输信号通常使用电流变送器,而不使用电压信号传输。电压信号容易受“电压降”及其它外部因数的影响。LVDT位移传感器能够提供与传感器位置成正比例的4至20mA的信号通常也是过程控制行业的标准。位置变送器采用双线环路供电。也就是说,双线环路在提供位置信号的同时,还可以为传感器供电,省去了为远程传感器额外供电的麻烦。因为弱电流的应用,LVDT位移传感器具有很高的安全性,适用于有危害的应用领域。
2、滚筒间距
在滚压钢、铝或纸张时、必须测量滚筒间距以便控制物料的厚度。LVDT位移传感器主体通常安装在定滚筒上,磁心安装在动滚筒上。随着滚筒间距的变化,LVDT传感器输出模拟电压或电流信号,作为位置信号反馈。LVDT是一种坚固耐用的工业传感器,可以承受多尘环境下的高温和振动。
3、球阀定位
LVDT位移传感器适用于感测球阀和执行器的位置,使用寿命长、可靠性高,提成供比用电位器和电阻元件更好的解决方案。
4、注塑机
注塑机采用压力传感器和LVDT来控制和测量用于开合模具和控制进料等工作的执行器的液压和气压。LVDT位移传感器特别适用于对精度、可重复的过载保护、零位和量程误差要求极高的应用。这类传感器不需要在生产期间进行调节,易与安装和维护,它降低了安装成本,且具有良好的性能。此外,由于产品尺寸较小,使用不锈钢外壳,因此简化了物料溢出后的清洁工作。
5、长行程汽缸位移
LVDT位移传感器能够承受探针上的高压,非常适用于工业气动气缸。本产品最大工作压力为5000psi,频率响应100Hz,精密高达0.05%,无疑是对三维自动贴装机构进行闭环定位控制的理想选择。按标准速度输出的信息反馈至比例控制系统,从而提高物料处理效率。
6、单端/电池供电LVDT位移传感器
要求单极输入的可编程控制器和数据采集系统品种越来越多,从而促进了SCA系列LVDT的发展。SCAF和SCAH采用8.5至28伏特的直流电压,可以产生0至5伏特的直流电或0至10伏的直流电输出。具体情况视所连接的线路而定。由于SE内置式的电路仅需要6mA的电流。因此该系列产品成为了便携式及远程电池供电等应用的理想选择。
7、阀门定位
LVDT位移传感器不仅能承受燃气涡轮机、蒸汽涡轮机的高温,而且体积小,可以安装在致动器内部,因此特别适用于控制阀门的定位。LVDT位移传感器的主体安装在阀门上,磁芯安装在开合机件上。然后,LVDT位移传感器便会向控制系统反馈精确的模拟信号,该信号与阀门的开合度成比例。LVDT测量的长度范围介于±0.005至±10英寸之间,可以在控制环路内使用,特别适用于此类应用。
8、气动线性滑动定位反馈
许多贴装机械都需要进行定位确认。端点传感器和线性电位计通常用来提供此类定位。使用端点传感器存在缺陷,即零位重复性会逐渐降低。此外,端点传感器不能提供完全伸出和完全缩进位置之间的中间数据。线性电位计的初期使用效果还行,但它采用的接触式游标和导电薄膜在使用一段时间后,精度会下降。在行程中含有部分抖动动作的应用中,使用电位计时,这个问题会特别突出。LVDT位移传感器可为气动线性定位设备的短行程定位反馈,提供低成本、非接触式的解决方案。
深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、高精度位移传感器、差动式位移传感器、电阻式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。如果需要了解直线位移传感器,可致电:0755-28686915(本文来源于:http://www.sanseer.com.cn/)
