签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
随着机床行业快速的运用到各行各业,使用数控加工中心需要注意一些事项。森玛德小编在这里给大家介绍几点,具体如下:
一、数控加工中心对位置环境要求
数控加工中心的位置应远离振源、应避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响。如数控机床附近有振源,则加工中心四周应设置防振沟。否则将直接影响数控机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响加工中心的可靠性。
二、数控加工中心对电源要求
一般加工中心安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大。因此,安装加工中心的位置,需要电源电压有严格控制。电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定。否则会影响加工中心数控系统的正常工作。
三、数控加工中心对温度条件的要求
数控加工中心的环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。一般来说,数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是中央处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。
四、按说明书的规定使用数控加工中心
用户在使用加工中心时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。这些加工中心参数的设定直接关系到加工中心各部件动态特征。只有间隙补偿参数数值可根据实际情况予以调整。
东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,高速钻攻机,数控雕铣机,石墨机,立式线轨加工中心,钻攻中心,高速雕铣机,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德数控雕铣机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com/)
