鸿达利:诊断流水线设备故障的方法
查看: 101|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-5-16 15:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      任何一台流水线设备都是由动力部分、线体支架部分和电气控制部分三部分组成,当流水线设备突然出现故障不工作或者工作失常,将会导致生产线停产,影响工厂效益,就必须进行故障诊断维修。
      下面我们从组成设备的三部分来了解一下诊断流水线设备故障的方法。
      1、检查流水线设备的所有电源、电气控制设备。
      电源、电气控制设备的问题会经常导致流水线设备出现故障。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;电气控制箱内的各电子元件比如传感器、继电器等是否正常工作,各线路接口有无接触不良,任何一部分出现问题都可能导致流水线设备出现故障停止运行。应该检查所有回路,查看电路中的导线是否出现断路,尤其是线槽内的导线是否由于拉扯被线槽剐断。
      2、检查流水线设备的动力部分。
      由于设备维护人员的疏忽,可能某些流水线的传动马达、变频器等由于长时间工作,会导致出现故障。这些重要部件应该定期进行维护保养等,出现故障需要逐个排查,及时处理。
      3、检查流水线设备的传动部分及线体支架。
      传动部分包括驱动滚筒、调整滚筒、轴承、链轮等,出现故障将导致流水线皮带跑偏或者卡死的现象。这些部分也可能随着流水线设备的震动而出现松动或滑动的情况,这些装置在自动化设备中都是需要进行日常维护的部件。
    流水线设备各个部分出现故障都将导致设备运行停止,影响生产。各个部件导致的故障都不相同,有经验的师傅能够很快的找出故障所在。
    深圳鸿达利流水线设备公司多年专注滚筒流水线,倍速链装配线,液晶电视组装流水线,净水器流水线组装生产线生产的自动化流水线设备厂家,提供包装流水线,自动化装配线设备,流水线设备价格咨询的自动化流水线设备厂家。电话:0755-89459585,网站地址:http://www.zidonghuasb.com
