森玛德数控:石墨加工机的使用寿命怎么提高?
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-16 15:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控加工中心是由机械设备与数控系统组成的适用于加工复杂零件的高效率自动化机床。数控加工中心是目前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。
      具有加工精度较高,综合加工能力强,其正确操作方法可以是其效率更好,同时也可以延长产品的使用寿命,石墨加工机使用中应注意的问题使用环境为提高数控设备的使用寿命,一般要求要避免阳光的直接照射和其他热辐射,要避免太潮湿、粉尘过多或有腐蚀气体的场所。设备要远离振动大的设备,如冲床、锻压设备等。
      石墨加工机不宜长期封存,没有加工任务时,机床也应定期通电,最好是每周通电2~3次,每次空运行1时左右,以利用机床本身的发热量来降低机内的湿度,使电子元件不致受潮,同时也能及时发现有无电池电量不足报警,以防止系统设定参数的丢失。
      定期对石墨加工机各润滑、液压、气压系统的过滤器或分滤网进行清洗或更换;定期对液压系统进行油质化验检查、添加和更换液压油;定期对气压系统分水 滤气器放水。定期进行机床水平和机械精度检查并校正。
      机械精度的校正方法有软硬两种。其软方法主要是通过系统参数补偿,如丝杠反向间隙补偿、机床回参考点 位置校正等;硬方法一般要在机床大修时进行,如进行导轨修刮、滚珠丝杠螺母副预紧调整反向间隙等。
      良好的电源保证为了避免电源波动幅度大(大于±5%)和可能的瞬间干扰信号等影响,高速加工中心一般采用专线供电(如从低压配电室分一路单独供数控机床使 用)或增设稳压装置等,都可减少供电质量的影响和电气干扰。制定有效操作规程在数控机床的使用与管理方面,应制定一系列切合实际、行之有效的操作规程。实践证明,众 多故障都可由遵守操作规程而减少或避免发生。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,高速钻攻机,数控雕铣机,石墨机,立式线轨加工中心,钻攻中心,高速雕铣机,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德数控雕铣机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com/)
