宏科机械设备:高温油温机要如何选型?
查看: 91|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-16 14:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      液压模具在生产产品的过程中,除了液压机提供一定压力,还要用到高温油温机来精确控制模具的温度。如果需要给液压模具控温,那么高温油温机应该如何选型呢?
      在选择高温油温机型号的时候,主要是两个参数决定:加热功率和油泵功率。
      1、液压模具加热,首先要确定模具或者热压板的重量来计算电加热功率的大小,主要注意的一点是,有些液压机在工作的时候,是通过导热油加热热压板,然后在热压板之间放一幅模具。如果是这样的情况,那么我们在技术电加热功率的时候需要把热压板重量+模具重量。
      2、液压模具用高温油温机,需要知道用户配高温油温机的时候,液压机上面的模具或者热压板的进出油口径的大小和数量。因为热交换的时候,除了看提供热量的多少,也需要看热交换速度的大小。
      3、热压机用高温油温机的时候,需要主要有没有别的特殊要求。如:防爆、防腐蚀、冷热油切换、远程控制等等。
      深圳市宏科机械设备有限公司是塑胶行业加工周边设备的专业制造商,宏科主营产品为水温机、模温机、节能模温机、运水式模温机、急冷急热模温机、速冷速热模温机、三机一体除湿干燥机、三机一体干燥机等。如果需要了解宏科运水式模温机,可致电:0755-27634991(本文来源于:http://www.hhongke.com)
