科源制冷:合适的冷水机怎么选择?
查看: 93|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-15 15:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冷水机是一款通过制冷原理实用于高效制冷的专业设备。很多用户在选购冷水机的时候,往往认为冷水机用在哪里都差不多,普遍的考虑了冷水机价格,忽视了冷水机选购时一些重要的因素。那么于怎么选购合适的冷水机呢?下面科源制冷小编就来为大家介绍。
      1、发热量
      根据模具的发热量大小及控制要求来选择型号,选择制冷量匹配的冷水机--冷水机的制冷量必须大于需要冷却的发热量,一副模具所需的冰水能量之计算公式为Q=W ×C×T×S。
      公式中:Q为所需冰水能量kcal/h,W为塑料原料重量kg/h,C為塑料原料比热kcal/kg℃
      T为熔胶温度与制品脱模時的温度差℃
      S为安全系数(一般取1.35-2.0)当单机匹配時,一般选择小值,而当一台冷水机与多台模具匹配时取大值,如果选择风冷式冷水机时,S也适当选大一点。
      2、冰水水质
      水的软化,在使用冷水机的过程中,也是一个不可忽视的问题,对水的PH值也需要不断地观测,最佳PH值应等于7,大于7的PH值会产生可怕的腐蚀现象,如不采取措施,会在蒸发器、模具内生垢,会起隔热的作用,严重时,使其能量的转换效果降低30%。很明显这就要求考虑对硬水的软化。最有效的方法,可在系统中配置一台电子硬水软化器,这样的软化器是以离于交换原理设计制作的。根据流量的不同可配置不同规格的软化器,直接连接在循环水管路中,一般配置有水处理软化器所需费用也不会太高,也可定期间循环系统中加入一定比例的除垢剂。
      3、冰水温差
      模具冷却液的温度一般受制于加工材料和制品形状而发生较大变化,如聚苯乙烯薄壁烧杯,模具要求冰水温度在0℃以下;而其它绝大多数情况下,模具所要求的冰水的温度都在5℃以上,微电脑全功能冷水机能提供5℃以上的冰水,低温型智能温控冷水机能满足5℃以下及至0℃以下的要求。模具进出口处冰水的温差往往是根据制品要求来设定的,在许多情况下,温差为3-5℃时是最理想的,但有时也需要温差在1-2℃。温差越小,意味着把同样的热量带出去,需要的冰水流量就越大,反之需要的流量就小。
      4、冰水流量
      一副模具所需的冰水流量直接与模具要带走的热量和冰水进出模具的温差有关。例如:要将 6480 kcal/h的热量从模具上带走,若温差为3℃,那么至少需要的流量为多少?冰水流量Q=6480÷3÷60=36(L/min)。
      5、冰水管道的保温
      冰水管道必须进行保温隔热,因为管道隔热不仅能阻止冷量的严重损失,而且也阻止了在管外壁上形成的结露水。冷水机与模具的连接,通常采用增强胶管连接,因为这样的胶管其本身就有隔热的功能,但长度超过5m,也要考虑适度的保温隔热性。
      6、冰水机流量、压力
      一般注塑成型模具冷却,冰水的压力选择0.1~0.2MPa,即可满足要求,而微电脑全功能冷水机能满足这个要求,当压力要求高于0.2MPa时,需另行规划,以利采用相应压力从水泵以满足系統供水之需要。
      深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、实验室冷水机、风冷式冷水机、小型冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com)
