油墨造成玻璃丝印机封版现象及解决办法
查看: 108|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-5-15 10:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃丝印机对油墨的要求并不高,玻璃丝印机可适用各种类型的油墨,如水性油墨、油性油墨、合成树胶型油墨、粉类油墨等都可以适用。所以油墨中的颜料以及其他固体料的粒度大小不均。今天就由深圳丝印机厂家的小编为大家介绍油墨造成玻璃丝印机封版现象及解决办法:
      1、当油墨固体类的颗粒较大时,就容易出现封版现象。
      2、所选用的丝网目数和通孔面积与油墨的颗粒度相对小了些,使较粗颗粒的油墨不易通过网孔而发生封网现象也是影响之一。
      对于因为油墨的颗粒较大而引起的封板,可以通过选用质量较好的,颗粒度小,细腻的油墨来解决。
      油墨在印刷过程中干燥过快,也是造成玻璃丝印机封版一种现象。要在玻璃表面印刷图文,其要求最为突出的特点就是干燥要快。所以在给玻璃制品刮印图文时,最好使用挥发干燥型油墨。在正常印刷生产过程中,为了不使油墨封版,在印刷时必须选择恰当的溶剂来控制干燥速度。
      在印制玻璃制品时,选择油墨还必须考虑气候条件的影响。一般情况下,在夏季油墨时要在油墨中添加迟干剂,如果在使用迟干剂还会发生封版现象时,则要更换其他类型的油墨。如果是冬季,则需要在油墨中加入干性油墨。
    我们在印刷玻璃制品时还要注意玻璃本身的特性。所以在选择油墨时要选用适合的油墨。
      深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
