[机械杂谈] 工控机主板故障及解决方法—深圳派勤工业平板!
查看: 243|回复: 0
    发表于 2019-5-14 16:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当工控机主板出现问题时,会引起一系列的后续反应,如当主机开机时出现花屏的情况,各位操作者首先应按f8进入安全模式,看是否为驱动问题,排除后可以尝试使用橡胶(如橡皮擦)擦拭内存的金手指,若非此问题,还要尝试清理内存槽或更换内存,若全部排除,便可认定为主板问题,一般需要更换主板才可解决,下面深圳派勤工业平板厂家的小编为您介绍工控机主板故障及解决方法。
      一、机器无反应,电源灯不亮或不上电
      1.检查电源供电线是否正常;
      2.查看工控机主板是否有料件烧;
      3.如果主板上有电源指示灯看一下指示灯是否亮;
      4.触发一下开关看看工控机主板能否启动;
      5.如果主板指示灯都不亮,就把电源的绿线和黑线短接看电源是否正常,最后更换电源测试主板是否正常,一般稳定性好的工控机主板不易出现此问题。
      深圳市派勤电子技术有限公司http://www.piesia.com/是一家集各类工控主板和嵌入式产品,行业专用计算机产品的研发、生产、销售及服务为一体的国家级高新技术企业189 2933 5195 。产品涉及工业cpu卡、嵌入式工业主板、一体化工作站、工业平板电脑、网络安全准系统、磁盘阵列、无源底板、工业电源及工业电脑配件等。
      二、工控机主板能通电但无内存自检声
      1.查看CPU供电线是否接插完好;
      2.去掉南北桥散热片,用手触摸感觉是否一场热,包括电源芯片、I/O芯片、时钟芯片等;
      3.主板所有外设都拔掉,包括板卡、VGA线、KB线、硬盘线、只留下主板必须的供电线,然后拔掉内存上电看看主板是否有报警音,像3680等就插一个蜂鸣器测试;
      4.如拔掉内存无报警清一下bios看看主板是否有报警音
      5.去掉CPU散热片或者风扇,用手触摸CPU是否有温度6.重新插拔主板。
      三、工控机主板开机后显示器无反应,但有内存自检声
      1.检查显示器电源线和信号线是否接插正常;
      2.检查主板显示芯片旁边是否有料脱落;
      3.开机进bios,摁键盘上Num Lock灯是否正常亮和灭;
      4.清bios;
      5.用手触摸北桥,感觉是否异常热;
      6.如果开机自检时有画面进到系统无显示,则查看主机是否切屏,用手摁住Ctrl+Alt+F1/F2/F3/F4,或者开机摁F8进安全模式或者VGA模式进系统查看主板是否显示正常。
