[机械杂谈] 东莞正朗粉末冶金注射成型的优势
查看: 194|回复: 0
    发表于 2019-5-14 14:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      粉末冶金注射成型拥有着什么优势?东莞正朗粉末冶金加工厂家来告诉大家:
      1.结构不受限制:能象生产塑料一样将复杂的金属零件直接成型,结构不受限制;塑料能成型的形状都可通过MIM可艺实现;可设计孔、槽、内凹和下陷,可设计螺纹、滚花、印字、刻商标等。
      2.批量生产容易:适合大批量连续生产,批量要求较大的产品更加凸显工艺优势;
      东莞正朗精密金属零件公司http://www.zhenghemetal.com/是专业从事粉末冶金加工,行星齿轮减速箱,高精密粉末冶金零件生产的行星齿轮减速箱厂家0769-8808 7309;提供小模数精密粉末冶金齿轮,汽车零部件,不锈钢锁件的粉末冶金厂家。
      3.物理性能可靠:制品组织均匀、致密度好,密度可达到理论密度的95%-99%;产品表面光洁度好,工艺直接可达Ra1.6。有需要时也可作普通抛光、镜面抛光;可根据使用需要进行渗碳、淬火、回火等热处理;表面有需要时还可进行电泳、电镀(镀镍、硬铬、金、银等)、真空镀膜等表面处理;
      4.质量精度较高:产品一次成型产品尺寸精度可达+/-0.1~0.5%,一般精度要求的产品可直接生产保证,部分尺寸精度要求高的部位还可以通过追加机加工进一步提升;
      5.材料选择性大:不锈钢、软磁合金、铁镍材料、钨合金、硬质合金、工具钢,等特殊用途合金均可适用MIM工艺生产;
      6.成本降低明显:结构复杂零件在大批量、大规模生产的情况下,成本可大幅降低。
