申思测控:直线位移传感器怎么接线?
查看: 81|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-14 11:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      机械行业中,基于滑动电位计设计的直线位移传感器是位移传感器中结构最简单、原理最简单的高精度位移测量用电子元器件。直线位移传感器的内部构造类似于滑动变阻器,在使用中也常用作分压电位器使用。那么直线位移传感器要怎么接线呢?下面是申思测控小编的分享:
      直线位移传感器引出线共有三条线,分别是电源正、电源负与信号输出线。除电源正与电源负两条线可以调换外(调换后直线位移传感器输出逻辑方向改变),信号输出线只能与控制系统信号线端子连接。如果错将电源线接入直线位移传感器信号线,将出现测量数据误差变大,控制效果很差的现象,既有可能出现数字跳动的问题。
      如果直线位移传感器拉杆处于最里端或者最外端(接入电路部分的碳膜基板阻值为0),直线位移传感器将瞬间损毁。所以直线位移传感器在接线前应先仔细查看传感器外壳上标示的线路图,并按照标示线路图接线。
      通常情况下直线位移传感器是棕色线接电源正极,蓝色线接电源负极,黑色线接信号输出,另有一条较粗的线为屏蔽线,是用来接地。用户在不确定如何接线才是正确时,应及时与生产厂家工作人员联系,在厂家的指导下安装使用,避免因错误接线造成更大的损失。
      如果直线位移传感器无法正常工作,怀疑可能是接错线导致的,可用万用表测量直线位移传感器电源正与电源负之间的阻值,如果测量阻值无限大,或者与传感器标示阻值相差过大,可考虑直线位移传感器碳膜基板已经损毁。也可以将万用表调至电压档,红表头接电源正极(棕色线),黑表头接电源负极(蓝色线),如果测量结果异常,应及时联系厂家重新采购或者返厂维修。
      深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、高精度位移传感器、差动式位移传感器、电阻式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。如果需要了解直线位移传感器,可致电:0755-28686915(本文来源于:http://www.sanseer.com.cn/)
