[我与机械] 箱式电阻炉的几种主要装置方法
查看: 336|回复: 1
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-5-13 10:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.打开包装后,检查箱式电阻炉是否完好无损,配件是否齐全。普通箱式电阻炉不需要特殊装置,只要它们在室内天空或架子上是平的。控制器应防止冲击,搁板位置不应太靠近箱式电阻炉,防止外部部件因过热而发生畸形。
            2.有一个热电偶将炉膛拉出20-50mm,孔和热电偶之间的孔用石棉绳填充。连接热电偶控制的最佳方法是制造电线或绝缘钢芯线。注意正极而不是负极连接。
            3.此外,电源阀安装在引入电源线的地方,不再控制总电​​源。为确保安全运行,箱式电阻炉和控制器必须牢固接地。
            4.操作前,温度计指示器应移至两点。使用补偿导线和冷端补偿器时,应将机器移至冷端补偿器的标准温度点。不使用补偿导体时,应将机器移至零刻度位置,但指示的温度是测量点和热电偶冷端之间的时间差。
            5.检查并接收报告以确认正确后,盖住控制器外壳。温度指示器的设定针被调节到所需的任务温度,然后连接回电源。打开电源,当温度指示灯亮绿灯亮,后继启动任务,箱式电阻炉回电,直流电表出现直流电。随着箱式电阻炉的外部温度降低,温度批量计的针头逐渐减小,这表明系统的任务。陶瓷纤维马弗炉的增压和恒温识别由温度指示器的交通灯表示,绿灯表示增强,红灯表示恒温。
  • 签到天数: 1 天
     楼主| 发表于 2019-5-13 10:18:32 | 显示全部楼层
