[机械杂谈] 东莞正朗粉末冶金技术在汽车工业中的应用
查看: 244|回复: 0
    发表于 2019-5-10 10:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们知道,汽车零部件中有很多是齿轮构造,而这些齿轮都是由粉末冶金工艺制造的,随着中国汽车工业的发展,及节能减排要求的提高,粉末冶金技术在汽车工业中的应用也越来越多,越来越多的金属零件会采用粉末冶金工艺生产。东莞正朗粉末冶金加工厂家分享:
      1、VVT粉末冶金零件
      VVT或VCT(可变凸轮正时系统),是通过配备的控制及执行系统,对发动机凸轮的相位进行调节,从而使得气门开起、关闭的时间随发动机转速的变化而变化,以提高充气效率,增加发动机功率的系统。VVT或VCT系统的执行机构——相位器中的核心零部件链轮、定子、转子和端盖等大多采用粉末冶金工艺。
      东莞正朗精密金属零件公司http://www.zhenghemetal.com/是专业从事粉末冶金加工,行星齿轮减速箱,高精密粉末冶金零件生产的行星齿轮减速箱厂家0769-8808 7309;提供小模数精密粉末冶金齿轮,汽车零部件,不锈钢锁件的粉末冶金厂家
      2、油泵中的粉末冶金零件
      目前,发动机机油泵和自动变速器油泵大多采用的是定量油泵,定量油泵一般为外啮合齿轮泵、内啮合摆线泵或者内啮合齿轮泵等多种结构。这类泵的齿轮是采用粉末冶金工艺制造的。
      3、刹车助力真空泵中粉末冶金零件
      对于柴油发动机驱动的车辆,由于发动机采用压燃式,在进气歧管处也不能提供相同水平的真空压力,所以要安装真空泵提供真空来源。这种真空泵的动力是直接从发动机上得到的,动力通过粉末冶金联轴节带动粉末冶金转子再带动塑料阀片,转子与泵腔有一定的偏心量,阀片的转动产生真空,最后完成制动助力作用。
      以上就是关于粉末冶金技术在汽车工业中的应用,无论是按重量还是按零件数量,粉末冶金齿轮在汽车、摩托车中所占的比例都远远大于其他领域中的粉末冶金零件。
