鑫诺尔科技:大功率直流电源的常见故障
查看: 95|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-9 18:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大功率直流电源的常见故障包括:
      1、有电压却没有电流或有电流却没有电压这两种情况,应该检查下电源负载是否接触良好,负载是否被短路或开路、负载是否符合规范等;
      2、在调电压时,空载电压调不上去这其中的原因是因为电源即使处于空载也要消耗一点点电流,而你把"电流调节"关到零,连一点点小电流都不放出来,当然空载电压也升不起来了,所以"电流调节"一般不要调到零。
      3、大功率直流电源有电压输出,也有电流输出,再调电压,电压就调不上去了等这主要可能是因为 操作者对"恒压"、"恒流"的概念不甚清楚的原因所引起的;如果"恒流"灯亮,说明电源工作在恒流状态,这时的输出电压也不是调出来的,而是由负载决定的。只有去调节"电流调节"旋钮,输出电流才会改变,输出电压也随之变化。
      深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,程控直流电源,变频电源等电源产品。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com)
