宏科机械设备:使用水温机要注意什么事项?
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-9 16:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工业生产活动的逐渐进步,让水温机的使用也越来越广泛,但还是有很多客户因为对水温机的不了解,经常打电话反应设备有问题无法使用,为此,宏科机械设备小编总结出如下使用水温机的注意要点:
      1、在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。
      2、安装期间请检查水温机是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。
      3、安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。
      4、水温机应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。
      5、选择合适管径的水管,机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。
      6、为了经济有效地使用水温机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。
      7、在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。
      8、管道应有独立于水温机组的牢固支撑,避免应力施加在水温机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。
      9、对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。
      10、一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善,那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。
      11、所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。
      12、为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。
      13、请在水管的入口加装过滤器,并定期清理。
      14、试漏完毕后,所有接管口必须进行防锈处理。
      深圳市宏科机械设备有限公司是塑胶行业加工周边设备的专业制造商,宏科主营产品为水温机、模温机、节能模温机、运水式模温机、急冷急热模温机、速冷速热模温机、三机一体除湿干燥机、三机一体干燥机等。如果需要了解宏科运水式模温机,可致电:0755-27634991(本文来源于:http://www.hhongke.com)
