申思测控:延长磁致伸缩位移传感器使用寿命的方法
查看: 89|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-9 14:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      磁致伸缩位移传感器,是工业中最为常用的传感器之一,广泛应用于各种工业自控环境,但在使用过程中需要注意其安装和维护,因为它们直接会影响到磁致伸缩位移传感器的应用和使用寿命。而要想延长磁致伸缩位移传感器的使用寿命,就需要注意下面几点内容:
      1、传感器接线错误
      液压缸位移传感器的三条线是不可以接错的,电源线和输出线是不可以调换的。如果上面的线接错的话,就会出现线性误差很大的情况,要控制的话是很难的,控制的精度也会变得很差,而显示很容易出现跳动的现象等等。
      2、调频干扰和静电干扰
      调频干扰和静电干扰都有可能让直线位移传感器的电子尺的显示数字跳动的。所以,电子尺的信号线与设备的强电线路要分开线槽。电子尺必须强制性地接地。信号线需要使用屏蔽线,而且电箱的一段应该跟屏蔽线接地的。
      如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的。要证明看是否是静电干扰时,只需用一段电源线把电子尺的封盖螺丝跟机器上的某一些的金属短接起来就可以了,只要一短接起来,静电干扰就会马上消除掉。但是如果要消除掉高频干扰就很难用上面的方法了,可以试下暂停高频干扰源,看显示结果会不会更好,以此来判断是不是高频干扰的问题。
      3、一定要时刻注意输入电压的状况
      电压是否稳定,电压经常性的不稳定不仅影响产品的输出精度,而且可能会致使传感器电子元件的使用寿命缩短,如果使用的产品的环境电压不稳的情况,应当多加一个稳压器。
      4、显示数据是否有规律地跳动,或者是没有显示数据
      出现这种情况就需要检查连接线绝缘是不是出现破损的现象,并且跟机器的外壳很有规律地接触而导致的对地短路。
      5、传感器的对中性、平行度以及角度的要求
      安装直线位移传感器的对中性需要很好,但是平行度可以允许有±0.5mm的误差,角度可以允许有±12°的误差。但是如果平行度误差和角度误差都是偏大的话,这样会出现显示数字跳动的情况。那么出现这样的情况的时候,必须要对平行度和角度进行调整了。
      深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、高精度位移传感器、差动式位移传感器、电阻式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。如果需要了解直线位移传感器,可致电:0755-28686915(本文来源于:http://www.sanseer.com.cn)
