[原创] 宝象课堂| Solidworks MBD带你跨入“三维工程图”
查看: 648|回复: 1
发表于 2019-5-7 17:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,我是你们的小象。
之前我们已经普及了solidworks MBD的基本概念,接下来让我们更加熟悉它的应用特征:
l 捕获 3D 视图以交流产品制造信息 (PMI)
l 使用显示状态显示 3D 视图中的 PMI
l 使用 3D 视图中的 PMI 显示不同的配置
l 使用带有装配体、材料明细表、复制方案、爆炸视图和零件序号的 DimXpert 和 MBD 特征
l 发布 3D PDF
1. 创建材料明细表
2. 要激活注释区域,请在 FeatureManager 设计树中展开注解 ,右键单击注释区域,然后单击激活。
分配至注释区域的 PMI 始终在屏幕上平展显示,即使旋转模型时也如此。
3. 单击材料明细表
(表格工具栏)。
4. 在 PropertyManager 中:
a) 在材料明细表类型下,选择仅限零件。
b) 在配置下,选择默认。
c) 在零件配置分组下,选择显示为一个项目编号并显示相同零件的所有配置为一个项目。
5. 单击确定
6. 单击以放置表格。
添加显示状态:
1. 要激活和重新定向支座注解视图,请在 FeatureManager 设计树中展开注解 ,右键单击支座,然后单击激活并重新定向。
2. 要隐藏装配体中除支座之外的所有零部件,请在 FeatureManager 设计树中右键单击支座部分,然后单击孤立。
3. 单击 ConfigurationManager 选项卡 。
4. 右键单击 ConfigurationManager 中的开放区域,然后单击添加显示状态。
5.
捕获3D视图:
1. 单击捕获 3D 视图
(SOLIDWORKS MBD 工具栏)。
2. 在 PropertyManager 中,验证支座为 3D 视图名称。
a. 在配置中,选择默认。
b. 在显示状态中,选择显示状态-3。
c. 在注解视图中,选择支座。
d. 单击 确定
出版到 3D PDF:
1. 单击出版到 3D PDF
2. 在 PropertyManager 中:
a. 在主题中,选择简单装配体(a4、横向)。
b. 在更多视图中,单击选择所有视图 。
c. 在更多视图中,Ctrl+单击当前模型视图进行清除。
d. 单击下一步 。
3. 在 PropertyManager 的第二页上:
a. 在列列表中,清除说明。
b. 在输出文本字段下,单击编辑。
c. 在对话框的文本字段中输入设计师姓名(您的姓名),然后单击关闭。
d. 单击 。
e. 键入文件名称,然后单击保存。
