签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
立式加工中心工件装夹、定位方便;刃具运动轨迹易观察,调试程序检查测量方便,可及时发现问题,进行停机处理或修改;冷却条件易建立,切削液能直接到达刀具和加工表面;三个坐标轴与笛卡儿坐标系吻合,感觉直观与图样视角一致,切屑易排除和掉落,避免划伤加工过的表面。与相应的卧式加工中心相比,结构简单,占地面积较小,价格较低。立式加工中心数控机床的性能特点决定了它的应用范围适应程度将加工对象大致分为3类。下面就由森玛德的技术人员为大家介绍一下
1.最适应类
(1)加工精度要求高,形状、结构复杂,尤其是具有复杂曲线、曲而轮廓的零件,或具有不开敞内腔的盒型或壳体零件。这些零件用普通机床很难加工和检测,质量也难保证。
(2)必须在一次装夹中完成铣、钻、铰、槐或攻丝等多道工序的零件。
2.较适应类
(1)价格昂贵,毛坯获得困难,不允许报废的零件。这类零件在普通机床上加工时.有—定难度,受机床的调整,操作人员的精神、工作状态等多种因素影响,容易产生次品或废品。为可靠起见,可选择在数控机床上进行加工。
(2)在普通机床上加工生产率低、劳动强皮大、质量难稳定控制的零件。
(2)用于改型比较、提供性能或功能测试的军件(它们要求尺寸一致性好)或多品种、多规格、单件小批量生产的零件。
3.不适应类
(1)利用毛坯面作为粗基准定位进行加工或定位完全路靠人工找正的零件;数控机床上没有在线检测系统可自动检测调整零件位置坐标的情况下,加工余望很不稳定的零件。
(2)必须用特定的工艺装备,或依据样板、样件加工的零件或加工的内容。
(3)需大批量牛产的零件。但随着数控机床性能的提高、功能的完善和成本的降低,随着数控加工用的刀具、捕具的件能不断改善提高和数控加工工艺的不断改进,利用数控机床高自动化、高精度。
东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,高速钻攻机,数控雕铣机,石墨机,立式线轨加工中心,钻攻中心,高速雕铣机,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德数控雕铣机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com)
