签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
经常听到有人抱怨模温机升温速度慢,因为模温机升温速度慢就会达不到生产工艺要求,会降低生产效率和产品质量,严重影响企业工厂的利益。那么模温机升温速度慢是什么原因?在模温机没有损坏的情况下,造成升温速度慢的原因有以下几点:
1、加热功率不匹配
造成模温机升温慢的另一个原因是大小不匹配造成的,比如有一台2000吨锁模力的注塑机用一台6千瓦的模温机去加温,面对这个问题需要购买一台大功率或用多部模温机一起来解决。
2、模温机有水垢或者积碳
因为不管是还是油温机,长时间使用,如果不进行清理就会出现水垢或积碳,附着在发热管和管路内壁,影响发热效率,造成模温机升温慢,因此模温机需要及时清理。
3、模温机加热管部分有损坏
模温机的发热管是采用了三组或三组以上组成,发热管里面的一组或多组烧坏,导致发热管功率下降,加热起来较慢。这个时候要解决模温机升温慢的问题只有重新更换发热管才行。
4、使用和保养不当造成的加热管效率降低
如果模温机使用较久,导致管路淤积,也会影响流量以及发热性能。因水式模温机受水质影响,导致水垢长期附着与加热管外壁和管路内径,影响发热效率。因油式模温机由于油质受高温加热会结焦,长期不清理会导致发热不佳。
深圳市宏科机械设备有限公司是塑胶行业加工周边设备的专业制造商,宏科主营产品为水温机、模温机、节能模温机、运水式模温机、急冷急热模温机、速冷速热模温机、三机一体除湿干燥机、三机一体干燥机等。如果需要了解宏科运水式模温机,可致电:0755-27634991(本文来源于:http://www.hhongke.com)
