签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
热泵除湿干燥与传统热风干燥的区别在于空气循环方式不同,干燥室空气降湿的方式也不同。热泵干燥时空气在干燥室与热泵干燥机间进行闭式循环,它利用热泵干燥机的制冷系统使来自干燥室的湿空气降温脱湿,当湿空气流经热泵蒸发器时,内部的低压制冷剂吸收空气的热量由液态变为气态,空气因降温而排出其中的大部分凝结水。
热泵除湿干燥机的优势特点:
1.干燥过程可选闭式循环,降低能耗,避免环境及人为污染,确保被干燥物料的品质,更符合卫生要求。
2.所有机型均采用先低温除水,再升温干燥的运行模式。
3.高、干燥不均匀、能耗大等诸多问题,具无可比拟的卓越特性。
4.比任何传统干燥设备更有效地保护干燥物的色、香、味、型和有效成分。
5.利用热泵和能量转移升温,完全不用电热件,彻底消除了火灾隐患,安全可靠。
6.根据工艺要求,可选择恒温、分时段、曲线等干燥模式的机型,从而使物料达到快速自然干燥的目的。
7.采用自动控制系统,根据不同产品对温度的要求,选择最佳干燥温度,彻底解决了其它干燥方式存在的干燥时间长、温度。
8.投资少、见效快,可利用旧窑、车库等进行改造,及可以迁移、节省占地面积等,简单方便。
9.机组整体化设计,现场接上管道及电源即可使用;操作方便,设定好参数后,按开关就可实现自动控制,可靠性高。
10.干燥过程中物料不变形、不开裂、不变色、不变质、不氧化、干燥彻底、干燥后复水性好、营养成分损失少,储存期长,
11.机组内置能量转移装置,最大限度增加机组的脱水量和回收系统的能量,低能耗,比一般干燥设备节能最高达60%或以上。
天企公司拥有有一批高层次,高素质的专业人才,采用了适应国情的国际先进经营管理方法,严格按照国际质量体系要求组织实施生产,专业生产干燥、混合、粉碎、筛选、除尘设备,在国内处于领先地位。如果需要了解真空干燥机,可致电:0755-21039785(本文来源于:http://www.szganzaoji.com)
