[机械杂谈] 气氛管式炉
查看: 217|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-4-23 15:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                            国内专业的气氛管式炉生产厂家
        诺泰气氛管式炉可以在真空状态下烧结物料,也可以在惰性气体保护下烧结物料,管式炉有单温区管式炉双温区管式炉、三温区管式炉、温区管式炉、立式管式炉、
                                                            旋转管式炉、多工位管式炉、RTP滑轨式快速退火炉、迷你型管式炉。温度分为三个阶段:1200℃、1400℃、1700℃。炉管大小可根据用户的需求定制!
                                                            诺泰气氛管式炉主要功能和特点:
                                                            1、炉膛采用进口氧化铝多晶纤维材料,保温性能好,耐用,高。效节能。
                                                            2、加热元件采用进口优质合金丝,经久耐用,温度可达1200℃。
                                                            3、采用双层壳体结构,结合热感应技术,配有风冷系统,使炉体表面温度快速降 温。
                                                            4、采用RK快速法兰连接,减少了加热管损坏的可能,取、放物料更加方便快捷。
                                                            5、上开式炉盖设计,可以实时观察加热的物料,并能迅速降温,满足材料骤冷骤 热的实验需要;
                                                            6、智能PID高精度控制,自整定功能,30段可编程控制,可设置30段升降温程序, 实现了功率无损耗。
                                                            7、预留真空、气路快速接口,配合我司真空、混气系统使用;满足用户在不同的 真空状态及不同的气氛条件下进行实验。
                                                            8、预留485转换接口,通过我司专用软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电 炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;
                                                            9、具有开启断电,超温报警,漏电保护等安全操作功能。
