[机械杂谈] 变送器的选型注意事项,信瑞达浅析!
查看: 195|回复: 0
    发表于 2019-4-23 15:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      变送器是将感受的物理量、化学量等信息按一定规律转换成便于测量和传输的标准化信号的装置,是单元组合仪表的组成部分。变送器也可以说是一种输出为标准化信号的传感器。那么变送器的选型注意事项有哪些呢?深圳信瑞达电量变送器技术来告诉你:
      变送器的选型注意事项有哪些呢?
      变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和应用介质等方面考虑。实际运用中分为直接测量和间接测量;其用途有过程测量、过程控制和装置联锁。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单法兰变送器、双法兰变送器、插入式法兰变送器等。
      压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。如压力变送器,除测量压力外,它还可以测量设备内的液位。
      在常压容器测量液位时,需用一台压变即可。当测量受压容器液位时,可用两台压变,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号可进行减法运算,即可测出液位,一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况)。
      变送器的选型注意事项有哪些大家都知道了吗?如有疑问或需求,欢迎来电深圳信瑞达电力设备咨询。
