柴油发电机的检测方法?
查看: 86|回复: 0
    难过
    2019-4-17 16:37
    发表于 2019-4-22 18:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家都知道发电机不能长时间的使用,需要检测柴油发电机气缸孔的磨损情况,根据情况来判断是否需要修理,那么柴油发电机的检测方法是什么呢?下面让小编来告诉大家:
    1. 测量前先用铲刀刮除气缸上口内的积炭,并用绵纱蘸汽车油将气缸壁擦拭干净,以减小误差,将量缸表下端测杆插入气缸孔的上部,拧出接杆的同时观察表针,在表针转动一圈时,再将固定螺母锁紧。
    2. 将量缸表下移,使测杆位于活塞环运动区域之外,此时指针所指的读数即为圆柱度偏差值,将量缸表在磨损最大部位的横断面转动9_0_°测量,此时指针所指的读数即为圆度偏差值,用测微器测量量缸表杆在表针指“0_”时的长度,即为气缸磨损后的直径。
    3. 根据气缸直径选取合适的测量接杆,带上固定螺母,拧入量缸表下端,根据气缸的磨损规律,在活塞行程范围内的各方向测出气缸磨损的最大部位,然后旋转量缸表表盘,使0”位对准指针。
    4. 需要我们注意的是,在测量时应前后摆动量缸表,找出量缸表测杆与气缸轴线相垂直的位置,只有在此位置上测得的读数才是准确的读数。即前后摆动量缸表,其表针指在最小数值时,测杆恰与气缸轴线垂直。
    以上是柴油发电机的检测方法的全部内容,希望可以帮助大家,我们需要检测和维修,来延长柴油发电机气缸孔的使用寿命。
