签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
直流电源在稳压中有一定的要求,因为直流电源电压不稳,对所连接的电子设备会造成不良的影响。其影响有以下几方面:
1、输入电压范围的影响。当输入电压过高时,会使某些元器件所加电压过高或消耗功率过大而损坏,当输入电压过低时,又会使某些元器件性能下降,甚至不能工作。
2、电压不稳定的影响。例如,示波器的电源必须稳定,以保证光点的偏转灵敏度、扫描时间等的准确;又如,数字电压表中要求内部有极精确的稳定电源,以保证电压/数字的转换精度。
3、电源内阻的影响。例如,当电源的内阻较大,某一负载电流增大时,使电源电压降低从而影响另一负载设各的工作;又如,一台放大倍数很大的放大器,其某级(功率级)电流变化时影响到电源电压的变化,有可能影响到前级,形成了一个正反馈的路径从而造成自激振荡,无法正常工作。
4、电源噪声的影响。例如,电源噪声对通信质量影响很大,在通话中出现交流声的干扰,防碍远距离通话的清晰度,又如,扩音机中哼声、电视机图像上的黑色横道、图像线条不直等,直接影响视听效果。
5、输出端过电压的影响。例如,直流稳压电源输出电压超过集成电路额定电压的30%以上时,可能造成集成电路大量损坏。
6、短暂停电的影响。例如,市话通信不能瞬时停电,否则全局通信中断,造成重大事故;又如,计算机等采用交流供电时,要采用交流不间断电源。
深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,程控直流电源,变频电源等电源产品。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com)
