鑫诺尔科技:直流电源的开机顺序和注意事项
查看: 91|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-4-22 17:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直流电源是一种由交流电转化为直流电的仪器设备,一般用来检测DC产品的电能供给,在开机前要注意检查,开机前的检查事项如下:
      1、电源线是否有破损,如有应立即更换。
      2、电表的指针是否归零,FINE(微调)和COATSE(粗调)是否在最小位置。
      3、检查插座电压是否与仪器所需电压相符合,以避免不相符闭电压造成本仪器设备烧毁,背面板上有供选择电压100V.240V可调节。
      开机顺序:
      1、插上额定之电源电压。
      2、将电源开关(POWER)切至“ON”,此时面板前方右灯会亮绿灯。
      关机顺序:
      1、将电源开关(POWER)切至“OFF”,此时面板前方左前灯会亮红灯。
      2、拔掉电源插头。
      深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,程控直流电源,变频电源等电源产品。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com)
