森玛德数控:高速钻攻机的工作流程
查看: 94|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-4-22 16:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      越精密的机器维护起来就更费力,高速钻攻机也是如此。为了使高速钻攻机能高效率的加工出高品质、高精度要求的产品,因此对高速钻攻机的的维护保养一定不能轻视。那么高速钻攻机在日常使用中要如何进行保养呢?鉴于很多消费者不太了解,下面森玛德小编就针对这个问题来为大家详细介绍下。
      1、要经常检查高速钻攻中心机各运动部件摩擦副的清洁卫生,适当注入润滑油。
      2、防止废屑在转子端和接线端子上堆积,操作员在每天工作完后要使用吸尘器清理主轴电机的转子端和电机接线端子上的废屑,以此防止废屑进入轴承,加速高速轴承的磨损;防止废屑进入接线端子,以免造成电机短路烧毁。
      3、在日常维护中,要经常检查各运动部件及螺钉、螺母的松动情况,以免发生危险。
      4、操作人员离开高速钻攻中心机设备时,要停止设备的各部运转工作,以防他人误操作,发生危险。
      5、操作员必需要将压帽卡头拧下,每次装卡和更换刀具时,不能使用直接插拔刀具的方法换刀。
      6、高速钻攻中心机检修或安装只能由规定人员按照“使用说明书”叙述的步骤进行,检修前必须切断主电源。
      7、高速钻攻机要检查水泵是否正常工作,每天开机后操作员必需检查电机的冷却水流地工作状态。要检查冷却水是否被水垢、微生物污染,要检查管路状态是否正常,必需要保证冷却水正常循环。严禁在主轴电机内无冷却水通过的情况下,开启主轴电机。只有在正常冷却的前提下主轴电机才能处于良好的工作状态。如果水管有死弯造成水流不畅或有污垢堵塞管道,就会造成主轴电机无法正常工作,并会影响加工效果。
      8、工作环境周围禁止堆放易燃物品,切削时严禁使用容易燃烧的冷却液,工作结束后,必须切断总电源,避免无人照管时出现危险。
      9、高速钻攻机操作员在上刀时一定要将到刀具、卡头和压帽清理干净,这一细节做到位,同样也是一个好习惯,主轴电机的寿命就可大大地延长。
      10、高速钻攻机卸刀后要将卡头和压帽清理干净。
      11、在任何情况下,不要进行改造,特别对急停开关、极限开关、撞块、互锁开关的位置不要移动。
      12、定期检查、维护、确保润滑油位、冷却液液位在合适的位置,以确保正常运行。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,高速钻攻机,数控雕铣机,石墨机,立式线轨加工中心,钻攻中心,高速雕铣机,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德数控雕铣机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com)
