鼎弘传动:行星减速机的用途有哪些?
查看: 93|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-4-22 10:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      行星减速机是一种用途广泛的工业产品,其性能可与其它军品级减速机产品相媲美,却有着工业级产品的价格,行星减速机被应用于广泛的工业场合。该减速器体积小、重量轻,承载能力高,使用寿命长、运转平稳,噪声低。具有功率分流、多齿啮合独用的特性。最大输入功率可达104kW。适用于起重运输、工程机械、冶金、矿山、石油化工、建筑机械、轻工纺织、医疗器械、仪器仪表、汽车、船舶、兵器和航空航天等工业部门。
      行星减速机是一种具有广泛通用性的新性减速机,内部齿轮采用20CvMnT渗碳淬火和磨齿。整机具有结构尺寸小,输出扭矩大,速比在、效率高、性能安全可靠等特点。本机主要用于塔式起重机的回转机构。
      又可作为配套部件用于起重、挖掘、运输、建筑等行业。
      它的主要传动结构为:行星轮,太阳轮,内齿圈。相对其他减速机,精密行星减速机具有高刚性、高精度(单级可做到1分以内)、高传动效率(单级在97%-98%)、高的扭矩/体积比、终身免维护等特点。多数是安装在步进电机和伺服电机上,用来降低转速,提升扭矩,匹配惯量。
    硬齿面齿轮减速机,带筋的高钢性铸铁箱体采用HT250材质,铝合金箱体采用高强度ZL108材质,齿轮机箱体经过精密铸造,美观坚固;齿轮和齿轴采用锻钢(20CrMnTiH)材料,摆线齿轮采用GCr15材料,行星轮采用Cr15材质 ,可控渗碳淬火使齿面硬度高达HRC60±2,齿面磨削精度5-6级,特殊要求可达4级,蜗杆采用40Cr钢材质,调质和齿部高频淬火,硬度达到HRC50±2,齿面磨削精度6-7级,使齿形齿向进行修形,大大降低了噪声,提高 承载能力;输出轴采用40CrMo和45#钢材料。
    深圳市鼎弘传动设备公司从事行星减速机,齿轮调速电机,无刷减速电机生产、销售一体的行星减速机厂家,提供伺服行星减速机,直流无刷减速电机,小型齿轮调速电机批发销售,全国服务热线:0755-23283332,官网:http://www.szdh-motor.com
