丝网印刷中印版产生故障的六个可能原因
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-4-19 15:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝网印刷中印版产生故障的六个可能原因:
      1、 印版不良造成的版面堵塞,所以应当更换印版。
      2、 承印物上或油墨中如果混入了灰尘,印刷时在刮板的压力下这些灰尘会把版膜刮伤;油墨中的溶剂也会使印版产生针孔,这些都是造成印版漏墨的原因。
      3、 油墨调配不良,或者正常调配的油墨混入了硬粒,印刷时由于溶剂的作用发生膨胀、软化,将应该透墨的网孔堵住,起了版膜的作用,使油墨无法通过,引起着墨不匀。
      4、 根据制版的方法印版的寿命有长有短,一般说:直接法感光制版比间接法感光制版的寿命长。
      5、 印压如果超过了所要求的压力,压出的墨量也不会增多,相反由于压力过大会造成刮板尖端过于弯曲,以致使刮板不能充分刮墨。
    6、 丝网印刷的墨层非常厚,所以在干燥时经常h生故障。印刷品应采取适当的方法干燥。不论是手工印刷品,还是机械印刷品都要根据不同的印刷条件采取不同的干燥方法。
