签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
直线位移传感器,也称电子尺,电阻尺,与电位器原理相同,通过电刷运动产生机械激励达到分压作用,它广泛用于各类机械的运动行程控制。在现场运用中,直线位移传感器数据跳动可能有如下几种原因:
1、供电电压不稳定,导致直线位移传感器(电子尺)数据跳动
由于直线位移传感器(电子尺)是分压原理,其直接输出的数据是个电压信号,所以直线位移传感器(电子尺)的供电电压稳定是直线位移传感器(电子尺)输出信号稳定的关键因素。假如100mm的直线位移传感器(电子尺),10V供电,每毫米相对应的电压是0.1v,供电电压有0.1v的偏差直线位移传感器(电子尺)就会产生1mm左右的跳动,电压偏差越大,直线位移传感器(电子尺)跳动越大。
2、连接线老化
连接直线位移传感器(电子尺)的输出线由于在各种情况下,可能会出现老化现象。一般通过换线可以解决。
3、线板有杂物
线板有杂物也会导致输出信号不准,特别是在灰尘比较大的场所,需要现场安装一定的保护措施。这种情况清洗线板就可以解决。
4、强静电干扰
很强的静电干扰也会是输出信号不准确,需通过机械接地或者直线位移传感器(电子尺)接地解决。
5、运动单元(电刷)损坏磨损
电刷和线板可说是直线位移传感器(电子尺)的核心部件,由于电刷是稀有金属,在比较恶劣的环境中(震动过大,灰尘等等)容易损坏,导致输出信号乱跳。当然电刷和线板是有接触的摩擦其一定程度上是有损耗的,时间久也会直接损坏电刷。
深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、高精度位移传感器、差动式位移传感器、电阻式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。如果需要了解直线位移传感器,可致电:0755-28686915(本文来源于:http://www.sanseer.com.cn)
