申思测控:位移传感器按照运动方式怎么分类的?
查看: 106|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-4-18 18:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      位移传感器又叫做线性传感器,它能够在不接触物体的情况下完成各种数据检测,如移动范围,振幅,角度,厚度等参数。目前广泛应用在机床控制,仪表检测等行业。那么位移传感器按照运动方式要怎么分类呢?下面申思测控小编就来为大家详细介绍下。
      按运动方式分:
      1、直线位移传感器
      直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
      2、角度位移传感器
      角度位移传感器应用于障碍处理:使用角度传感器来控制你的轮子可以间接的发现障碍物。原理非常简单:如果马达角度传感器构造运转,而齿轮不转,说明你的机器已经被障碍物给挡住了。此技术使用起来非常简单,而且非常有效;唯一要求就是运动的轮子不能在地板上打滑(或者说打滑次数太多),否则你将无法检测到障碍物。一个空转的齿轮连接到马达上就可以避免这个问题,这个轮子不是由马达驱动而是通过装置的运动带动它:在驱动轮旋转的过程中,如果轮子停止了,说明你碰到障碍物了。
      深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、高精度位移传感器、差动式位移传感器、电阻式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。如果需要了解直线位移传感器,可致电:0755-28686915(本文来源于:http://www.sanseer.com.cn)
