[机械杂谈] PIC10F202T-I/MC086参数
查看: 305|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-4-18 14:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      简介:
      来自微芯片技术的PIC10F202设备是低成本、高性能、8位、全静态、基于闪存的CMOS微控制器。他们采用的RISC架构只有33个单字/单周期指令。所有的指令都singlecycle(1μs)除了程序分支,taketwo周期。PIC10F200/202/204/206设备的性能比同类产品的竞争对手高出一个数量级。12位宽的指令是高度对称的,导致典型的2:1代码压缩超过其类中的其他8位微控制器。指令集的易用性和易记性大大缩短了开发时间。
    PIC10F202T-I/MC086参数:
      高性能的RISCCPU:
      只需要学习33个单词的指令
      所有的单周期指令,除了程序分支,这是两个周期
      12位宽的指令
      2级深硬件栈
      直接、间接和相对寻址modesfor数据和指令
      8位宽数据路径
      8个专用功能硬件寄存器
      运行速度:
      -4mhz内部时钟
      1μs指令周期
      特殊的单片机特点:
      4MHz精密内部振荡器:-出厂校准至±1%
      在线串行编程(ICSP)
      支持在线调试(ICD)
      开机复位(POR)
      设备复位定时器(DRT)
      看门狗定时器(WDT)具有专用的on-chipRC振荡器,工作可靠
      可编程代码保护
      多路mcr输入引脚
      I/O引脚内部弱上拉
      省电睡眠模式
      换针时从睡梦中醒来
      框图:
