为什么UV打印机经常断墨
查看: 678|回复: 0
发表于 2019-4-18 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
UV打印机日常操作中,设备很讲究环境的周边情况,例如通风干爽无灰尘的车间作业是关键,必须要有一个独立的位置和间隔去做到保护作用,以下3点是常见的断墨原因大家不妨参考以下你的UV打印机有没有做到:
1、摆放的位置过多灰层范围,不够通风干爽,日晒曝光过高,温度影响墨水的流畅性。工作环境灰尘太多,容易导致小车导轴润滑不良,使打印头在打印过程中的移动受阻,引起打印位置不准确或撞击机械框架造成损伤及死机。
2、喷头或墨盒堵塞,时常检查是否做好日常开机清洗工作,检查通气口喷头有没有异常东西堵塞,细致发现打印前后墨水是否即将快用完要加墨。另外墨盒在不使用时应置于室温下避免日光直射。因为在这种环境中墨水蒸发得很快,很容易造成喷头堵塞和影响打印质量。另外在低温潮湿的环境下,打印头电路与墨水都易出问题。
3、检查供墨泵有无损坏情况,是否需要换一个大功率的供墨泵,能充分从大墨盒中流出到喷头内。
深圳富发是全国大的印刷设备研发生产销售的厂家.主要销售机型万能打印机,uv平板打印机,uv打印机,移印机,丝印机,烫金机,热转印机,手机外壳打印机,全自动打印机。
