科源制冷:工业冷水机的防冻技巧
查看: 139|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-4-17 17:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着气温降低,很多冷水机出现了结冰现象,影响正常生产活动,更有甚者冷水机组出现冻坏的现象,给企业带来很大的损失。那么冬季冷水机该如何防冻呢?
      对于风冷式冷水机组来说,由于采用的是水冷散热,所以并没有水冷机的水冷却系统,风冷机散热部位只有风机需要防冻,关注点应放在风机的润滑油上,如果连续运行则无需担心润滑油防冻问题,如果冷水机间歇使用或长期不用,则应该注意防冻。长期不用,应将风冷机清理干净、涂抹保护油,最好能够防水,以防止冬季天气冷导致风冷机冻伤。间歇使用的话,停产时应将风机润滑油刮干净,使用时再加注适量润滑油。在风冷式冷水机组正常工作的情况下,保证足够的水流量以及水压,基本不会发生冷却水被冻住的问题。
      水冷式冷水机组和风冷式冷水机组不同,水冷冷水机的散热冷却部件是水循环系统,而非风机系统,所以防冻任务更艰巨,即便是正常运行期间,都要进行防冻工作。
      先从水冷却系统入手,排查和预防冷却水解冻情况,一般来说,冬季使用水冷冷水机,建议为冷却水加防冻液,但需要将防冻液在水中的浓度、防冻液与冷却水的比例搞清楚,加少了起不到应有的防冻作用,加多了则会对水冷系统比如管道以及调料、水塔塔身等产生腐蚀。除了水冷却系统之外,还应从冷媒处入手,冷媒在温度过低的情况下,可能会产生性状改变的问题,冬季短时间不实用水冷冷水机,应经常开机预热,在正式使用之前,也应先开水泵、冷却水塔,再开压缩机。
      深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、实验室冷水机、风冷式冷水机、小型冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com)
