冷库工程建设电气安装安全注意事项?
查看: 100|回复: 0
    难过
    2019-4-17 16:37
    发表于 2019-4-17 16:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在大家对冷库都很熟悉了吧,我们在冷库工程建设电气安装的时候有哪些需要注意的,我们平时注意一点,会延长冷库的使用寿命,那么下面小编给大家讲解一下冷库工程建设电气安装安全注意事项:
    1. 冷库用电源线路应为专用分支电路,其容量应大于系统最大电流值的1.5倍。
    2. 严禁不接地线或不在指定位置上接地线;否则会引起机体外壳带静电、甚至漏电,危及人身安全;黄绿双色线只能用作接地线,不可作它用。
    3. 电源线或控制线要严格使用压线卡(电线夹)固定联接,否则会造成松动并产生打火、脱线现象,留下隐患。
    4. 严禁使用非标电源线;所有冷库的专用线路上都应装有空气开关或漏电保护等线路保护装置,否则可能会因为插头、插座、电线等发热而引发火灾;若无相应的空气开关或漏电保护开关,将无法防止由设备故障或意外情况引起的短路、漏电事故,无法及时断开电源,易造成火灾及人身伤亡事故。
    5. 严禁在电源线或室内、外机连接线不够长时自行加接,必须更换整条电线,中间不允许有接头;否则可能会接触不良或因加长部分不符合要求而产生发热、打火,引发火灾或漏电,危及人身安全。连接线过长时,严禁缠绕成小圈,以免产生涡流发热。
    以上就是冷库工程建设电气安装安全注意事项的全部内容,希望可以帮助大家,我们在使用时需要注意自身安全。
