[机械杂谈] 工业主板与普通主板有何区别?派勤工业平板厂家分享!
查看: 179|回复: 0
    发表于 2019-4-17 14:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工业主板与普通主板有何区别?派勤工业平板厂家与大家分享:
      A 使用环境:
      工业级主板常在恶劣环境下工作(工作时间长、气候恶劣、潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等),而这些环境下商业主板无法胜任,当今商业主板大部分运行在安定的环境下(工作时间短、室内、常温)
      B 尺寸规格:
      商业主板目前主要采用ATX架构,但是工业主板为了适应多种应用环境,采用了多种尺寸规格的主板。包括ATX、Micro-ATX、LPX、POS等各种规格。
      C 扩展槽的支持:
      对于商业级主板,往往只能提供4根到最多5根的PCI插槽,其中受制于PCI 规范,同时只能使用4根,而且基本对于PCI 4的话,驱动能力有相当大的衰减,因此大多数商用主板仅提供3根PCI槽。
      而工业级主板,由于其设计用料的工业性,其对PCI插槽的支持可以轻而易举的实现对5根 PCI的支持,同时不会造成PCI驱动能力的衰减。同时可以支持对高带宽的PCI-E设备。带有ISA插槽,可以实现对工业ISA低速采集卡,数据卡的良好支持。嵌入GPIO总线,可以实现GPI,GPO功能。
      D 存储界面:
      普通的商业主板只提供常见的存储界面 IDE ,SATA。工业级主板可以提供IDE,SATA,SCSI,CF卡、DOC等多存储界面要求
      E 保护功能:
      此项功能,在普通的商业主板是没有提供的。工业级主板通过特殊设计,遇到死机等异常情况,可以实现看门狗自动重新启动功能,防浪涌冲击的功能。全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性要求。
      F 工作温度:
      普通的商用主板基本只能使用在5度~38度之间的外环境之中,是相当之娇气的。工业级主板可以在0度~60度之间稳定的工作,甚至某些工业主板采用宽温设计,温度范围可达-20度~70度。
      深圳市派勤电子技术有限公司http://www.piesia.com/是一家集各类工控主板和嵌入式产品,行业专用计算机产品的研发、生产、销售及服务为一体的国家级高新技术企业189 2933 5195 。产品涉及工业cpu卡、嵌入式工业主板、一体化工作站、工业平板电脑、网络安全准系统、磁盘阵列、无源底板、工业电源及工业电脑配件等。
