[机械杂谈] 功率传感器的优点,信瑞达分享!
查看: 268|回复: 0
    发表于 2019-4-17 11:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      发送器第一次出现是在20世纪50年代,作为变流器的附件,经过半个多世纪的发展,变送器的综合性能正变得越来越完善。它已经成为电气测量仪器行业发展最快的分支之一。那么它的优势是什么呢?信瑞达电量变送器厂家告诉你:
      功率传感器的优点
       (1)对传输线的要求不高,因为寄生热电偶和沿导线的电阻压降及温度漂移对发送器影响不大;
      (2)当电流源的输出电阻较大时,励磁耦合引起的电压对变送器的影响不大,因为其干扰电流很小;(2)当电流源的输出电阻很大时,由励磁耦合引起的电压对变送器的影响不大。最简单的双绞线能抵抗这些电流;
      (3)电力发射机允许使用的电线长度比电压遥测系统长得多,因为电容干扰通常对接收机的电阻产生更大的影响,而且误差较大。功率变送器采用4-20mA双线环,接收电阻为250Ω,电阻很小,可以忽略误差;
      (4)如果导线长度不相等,则不会对功率发送器的精度产生误差,因为有不等线长的通道允许每个读取装置和记录装置进行转换操作;
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/
      (5)功率发射机在判断开路或传感器损坏(0mA状态)时非常方便,它可以用零电平的4mA来检测电路是否有电流;
      (6)变送器对系统的用电安全有很大的帮助,它可以很容易地在双线插座上增加浪涌和防雷装置,从而有效地防止雷电和爆炸。
      这些都是电力变送器的优点。智能电力监控系统中有多种功率变送器,包括交流电流变送器、交流电压变送器、有功功率变送器、无功率变送器、频率变送器、微机变送器、功率因数变送器等。
